18731051060 2017-02-16 10:36:39 | 北京市 土建 | 1457查看 1回答
磚墻砌筑時候支1.5米以內的平旋胎板是什么意思
砌筑工程中的磚平旋:這是個老工藝了,現在不讓用了,主要用于門窗口處,工藝是這樣
1、在門窗底部支設模板,這個模板就是平旋胎模模板,簡稱平旋胎板。
2、在模板上砌磚,是按磚的長度,立著放,形成帶有1定的夾角,上大,下小,兩面有普通磚頂住,用M10的砂漿砌筑
3、沙漿的強度達到要求后,將模板拆除。平砌磚過梁是和鋼筋磚過梁一樣,鋼筋磚過梁,是指在平砌磚定的灰縫中加適量的鋼筋而形成的過梁,其底面砂漿處的鋼筋,直徑不應小于5MM,間距不應大于120MM,鋼筋伸入支座砌體內的長度不宜小于240MM,砂漿層的厚度不宜小于30MM,磚砌過梁所用砂漿不宜低于M5.0,其跨度不應超過1.5M.
2017-02-17 07:48:40
