Mitsui醬 2015-08-30 11:51:29 | 江蘇省 云翻樣 | 881查看 2回答
請問為什么斜屋面會出現梁直接斷開了?中間缺角,會對鋼筋算量有影響么?
如圖所示的斜屋面,WL-C1梁頂55.07,而旁邊的梁是隨屋面標高的。我用了平齊板頂之后出現了斷梁,梁下斜到板標高55.07處,然后分成了兩段另斷到了55.47處,中間缺角。會影響算量么。另外如圖打黃X的地方是梁下掛的,能否畫出出來?還是直接單構件輸入
已采納中間折角處的缺口只是顯示的問題,一點都不影響計算結果,請放心。
2015-08-30 13:11:38
補充一下,您繪制完成的三維截圖
看您的梁是怎么斷開的
2015-08-30 14:41:36
