言甘木 2017-02-16 09:25:33 | 北京市 土建 | 2599查看 2回答
馬凳筋計算
請教:如圖,馬凳筋L1,L2,L3一般為多少?如何手工計算馬凳筋的根數(shù)?有詳細公式嗎?
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2017-02-16 09:29:04
馬凳筋L1,L3120-200,鋼筋直徑大選擇200,直徑小的選擇120;L2.=板厚減兩個保護層。
2017-02-16 09:50:02
