Instinct 2016-09-19 16:01:54 | 山東省 計價軟件GCCP | 3253查看 1回答
安裝了廣材助手后計價軟件里面不顯示助手插件,但是在桌面有客戶端?
原因分析:一般情況下可能是安裝廣材助手的時候沒有關(guān)閉計價軟件,或者計價軟件升級后就不顯示,請將計價軟件重啟一下。
第一、版本不支持,檢查廣材助手和計價軟件版本是否是最新的,不是的話升級軟件即可;(有些地區(qū)計價軟件同一個版本號后面有SP-的有的也不支持,具體需要看清楚,建議軟件程序都在服務(wù)新干線上下載)
第二、程序不完整,卸載之前的廣材助手程序,刪除文件,在服務(wù)新干線上下載最新版本安裝上即可。
第三、是因為C盤溢滿,刪除C盤多余的東西或者在廣材助手上把下載的數(shù)據(jù)包儲存位置更換一下盤符即可。
第四:原因是用戶點擊過屬性窗口,把人材機匯總界面的屬性窗口隱藏了。重新點擊屬性窗口就能顯示了。
2016-09-19 16:09:39
