long 2017-02-15 20:53:19 | 廣東省 園林 | 1975查看 1回答
廣東園林綠化工程定額2010苗木樹身包麻布怎么算工程量?
廣東園林綠化工程定額2010苗木樹身包麻布怎么算工程量?還有樹身包麻布是不是所有喬木都要套,是不是起到保護作用?請高手解答一下,謝謝!
一般是用草繩繞樹的定額子目的,是按長度計算的,那個是為了保護,防止架三角架的時候弄傷樹的,你這個應該和那個類似,只不過用的是麻布,這個定額中應該沒合適的定額子目,自己補充一下吧
2017-02-15 21:09:55
