13****@qq.com 2017-02-15 20:46:59 | 山東省 土建 | 1780查看 2回答
土建獨基模板計算
老師您好,我從鋼筋導入土建算獨基、條基、筏板模板工程量,匯總計算后查得DJ-a1單個模板面積為2.8㎡與手算一致,一共為70個為196㎡。但是當我選中70個DJ-a1查看工程量時模板總面積成了201㎡。請問老師是不是軟件的某個地方設(shè)置的不對?我該怎么解決這個問題。
應(yīng)該是不會出現(xiàn)這樣的情況的,你再抽查一下看是不是有的DJ-a1單個模板面積不是2.8㎡,所以造成這樣的情況的
2017-02-15 20:58:11
還有墊層模板
2021-03-13 15:50:00
