64****@qq.com 2017-02-15 19:27:18 | 廣東省 土建 | 651查看 2回答
鋼筋算量梁箍筋
梁箍筋a8@100~200拜師靠近墻、柱一端箍筋加密其余非加密區(qū)。在軟件中怎么處理
這樣你直接輸入A8-100/200就可以的,軟件就是根據(jù)圖集規(guī)定這樣內(nèi)置的,不需要其他處理的
2017-02-15 19:30:01
你好:梁箍筋a8@100~200拜師靠近墻、柱一端箍筋加密其余非加密區(qū)。在軟件中怎么處理
如果梁箍筋a8@100~200按照平法規(guī)則表示的,直接在箍筋中輸入a8@100/200,如果設(shè)計(jì)明確了加密長(zhǎng)度,在軟件中按照以下方法輸入。
2017-02-15 19:37:16
