不及格大學(xué)士 2017-02-15 16:11:16 | 四川省 土建 | 1094查看 3回答
為什么把外墻定義成內(nèi)墻不行
為什么外墻定義成內(nèi)墻不行?原因是?
因?yàn)閮?nèi)外墻的工程量計(jì)算規(guī)則不同的
這個(gè)是不能混淆的
2017-02-15 16:13:34
外墻定義成內(nèi)墻不行,是因?yàn)閮?nèi)外墻計(jì)算規(guī)則不同,而且定義裝修及散水都不便。
2017-02-15 16:15:44
1.內(nèi)墻面抹灰工程量,等于內(nèi)墻面長(zhǎng)度乘以內(nèi)墻面的抹灰高度以平方米(㎡)面積計(jì)算。扣除門窗洞口空圈所占面積,不扣除踢腳板、掛鏡線、o.3㎡以內(nèi)洞口和墻與構(gòu)件交接處的面積,洞口側(cè)壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側(cè)壁面積與內(nèi)墻面的抹灰工程量合并計(jì)算。
內(nèi)墻面的抹灰高度(m),根據(jù)以下具體情況確定;
(1)無(wú)墻裙的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面之間的距離計(jì)算;
(2)有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間的距離計(jì)算;
(3)釘板條天棚的內(nèi)墻面,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面另加100mm計(jì)算。
1.外墻面抹灰工程量,按外墻面的垂直投影面積以平方米(㎡)計(jì)算。應(yīng)扣除門窗洞口、外墻裙和大于o.3㎡孔洞所占面積,洞口的側(cè)壁面積不增加。
附墻垛、梁、柱的側(cè)面的抹灰面積并入外墻面的抹灰工程量?jī)?nèi)計(jì)算。攔板、欄桿、窗臺(tái)線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽(yáng)板、凸出墻外的腰線等,另按相應(yīng)的規(guī)定計(jì)算。
計(jì)算高度:室外地坪至沿口底之間的總高度(m)。
2.外墻裙抹灰工程量,按其墻裙長(zhǎng)度乘以墻裙高度的平方米(㎡)面積計(jì)算。扣除門窗洞口和大于0.3㎡孔洞所占面積。門窗洞口及孔洞的側(cè)壁亦不增加。
3.窗臺(tái)線、門窗套、挑檐、腰線、遮陽(yáng)板等展開(kāi)寬度在300mm以內(nèi)者,抹灰工程量按裝飾線長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米(m)計(jì)算。如果展開(kāi)寬度超過(guò)300mm以上時(shí),按圖示尺寸按展開(kāi)面積以平方米(㎡)計(jì)算,執(zhí)行零星抹灰定額項(xiàng)目。
4.?dāng)r板、欄桿(包括立柱、扶手或壓頂)抹灰工程量,按垂直投影面積乘以系數(shù)2.2以平方米(㎡)面積計(jì)算。
5.陽(yáng)臺(tái)底面抹灰工程量,按水平投影面積以平方米(㎡)計(jì)算。并入相應(yīng)的天棚抹灰的工程量?jī)?nèi)計(jì)算。陽(yáng)臺(tái)如帶懸臂梁者,其工程量應(yīng)再乘以系數(shù)1.30。
6.雨篷底面或頂面抹灰工程量,分別按水平投影面積以平方米(㎡)面積計(jì)算,并入相應(yīng)的天棚抹灰的工程量?jī)?nèi)。雨篷頂面帶反沿或反梁者,其工程量應(yīng)乘系數(shù)1.20,底面帶懸臂梁者,其工程量應(yīng)乘以系數(shù)1.20。雨篷外邊線執(zhí)行相應(yīng)裝飾定額或零星項(xiàng)目定額。
7.墻面勾縫工程量,按垂直投影面積以平方米(㎡)計(jì)算,應(yīng)扣除墻裙和墻面抹灰的面積,不扣除門窗洞口、門窗套、腰線等零星抹灰所占的面積,附墻柱和門窗洞口側(cè)面的勾縫面積亦不增加。獨(dú)立柱、房上煙囪勾縫面積按圖示尺寸以平方米(㎡)面積計(jì)算。
2.內(nèi)墻裙抹灰工程量,按內(nèi)墻裙的凈長(zhǎng)乘以內(nèi)墻裙的高度以平方米(㎡)面積計(jì)算。扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側(cè)壁面積不另增加,柱、垛及附墻煙囪的側(cè)壁面積,并入內(nèi)墻裙的抹灰面積內(nèi)計(jì)算
外墻面抹灰工程量計(jì)算規(guī)則
2017-02-15 16:22:44
