香香 2017-02-15 13:47:33 | 山東省 土建 | 2781查看 3回答
房心回填厚度指那個高度
房心回填指哪部分,厚度?
指的是從室外地坪的標高到室內房間墊層底標高,沒有地下室。
2017-02-15 13:52:14
房心回填就是室內回填,就是房間凈面積*回填厚度
回填厚度=室內外高差-室內地面做法厚度
2017-02-15 13:52:55
房心回填土通常是指室外地坪以上至室內地面墊層之間的回填,也稱室內回填土。有地下室的情況下,房心回填是指筏板頂標高至建筑地面灰土墊層底部的高度。通常情況下,房心回填是指基礎以內各個房間內的土方回填,由于基礎阻擋并形成小方格的土方回填,機械不能展開,人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復雜因而成本高,需單獨做清單。而一般土方回填是指機械人工可正常展開的土方回填,清單里的土方回填是指基礎回填,基礎一般做到+0.000也就是室外地坪,挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎回填, 就是室內地平與室外地平的高差需要通過填土,來達到圖紙規定的高度要求 一般室內地坪一般要比室外地坪高300mm 。
2017-02-16 07:17:39
