yi****@163.com 2016-09-04 07:13:17 | 山東省 土建 | 2083查看 3回答
鋼筋計算怎么才準確
1:砌體加筋L型和T型重疊,為什么L字形一端打零以后,另一端算不出來量?(算不出來量的位置只有墻,和一到300高的梁,層高2.8米)2:砌體加筋也是L型,一側是墻體,一側靠窗戶,靠窗戶位置窗臺有道窗臺梁300高,頂部300高的梁,窗臺窗戶離地高度1米,砌體加筋長度是扣減了窗洞,但個數怎么和靠近墻體一樣呢?應該比是墻體的少才對啊?(計算砌體加筋高度時,還要扣減過梁高度嗎?)3:砌體加筋計算設置怎么調整計算準確,不讓自動生成,手工布置怎么布置才正確?
你好:想砌體加筋準確計算,首先不能用自動生成,要按圖紙要來定義一字形的,丁字形的,十字形的等等,遇到短墻時要按墻的實際長度輸入砌體加筋的長度.重疊時把長度合并起來.不要交錯布置.
另外在計算設置里把起步選擇為S,計算的結果選擇為向上取整加一的方法,這樣計算是最準確的.
2016-09-04 08:31:05
砌體加筋沒有自動扣減功能,重復的也不扣除,所以說,一般框架工程可以使用,框架剪力墻的因為砌體都很短,構造柱又密集,布置砌體加筋是有很多重復計算的,我們一般不布置,直接用建筑面積*0.4kg/m2計算
2016-09-04 08:01:47
用建筑面子乘以單方含量,這個單方含量怎么測算?磚混結構單方多少,框架結構多少,框架剪力墻多少?
2016-09-04 12:55:50
