49****@qq.com 2016-08-20 16:20:39 | 廣東省 土建 | 3655查看 2回答
集水坑磚胎膜
如下圖,如果用下面方法代替建集水坑的磚胎膜,是個(gè)辦法,可是我們的集水坑只有四周有磚胎膜,而底部沒有,
即使套做法套磚胎膜,這種方法最終也算多
了,不準(zhǔn)確,請問還有哪位大神有更好的方法嗎?
答:定義集水坑,設(shè)置磚胎膜必須是90度的才能布置。底沒有的,不會多算底部的。[[[不是90度集水坑,不能采用磚胎膜的方法,磚胎膜必須是垂直的墻體。當(dāng)出現(xiàn)角度時(shí),應(yīng)改用混凝土墊層,底、側(cè)應(yīng)計(jì)算]]]
2016-08-20 16:37:45
這種內(nèi)容之前我也做過相應(yīng)的解釋,應(yīng)該說工程的特殊,圖形算量是替代的方式,而且目前還無法做相應(yīng)的調(diào)整的情況下,這也只能是在套做法時(shí)選擇相應(yīng)的計(jì)算式進(jìn)行扣減。
2016-08-20 17:13:06
