靈山飛雨 2016-08-19 15:22:12 | 云南省 土建 | 7860查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)下這種樁承臺(tái)之間的JKL該用什么梁來(lái)定義?
如圖中所示JKL,在鋼筋軟件中是應(yīng)按基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是應(yīng)該按基礎(chǔ)梁來(lái)定義?
按11G101-3圖集P82中所述,基礎(chǔ)聯(lián)系梁用于獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)及樁基承臺(tái)。在廣聯(lián)達(dá)中一般是用框架梁來(lái)定義。
但圖中這個(gè)標(biāo)注應(yīng)該是基礎(chǔ)梁的標(biāo)注方式吧。。
然后繪制的時(shí)候是要繪制到承臺(tái)的軸線相交處還是繪制到承臺(tái)邊就可以了?
求解!
答;是基礎(chǔ)框架梁,框架梁中的基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義并布置。畫到柱中心相交,先布置柱后畫梁。
2016-08-19 15:28:09
2016-08-19 17:16:18
