筑路者 2016-08-15 17:03:21 | 廣東省 園林 | 1366查看 1回答
關于園建工程里面種植土的問題??
請問下,在園建工程里面,種植綠化的區域里的種植土需要計算工程量、計價嗎,還是已經包括在種植樹木的價錢里面了???
答:如果設計要求換土的,要另計算的。種植是自然土方,不是種植土。所以當設計圖要求換成種植土時,按下圖方法套取定額。
2016-08-15 17:35:26
