Hard 2015-08-30 17:52:25 | 廣東省 云翻樣 | 1070查看 3回答
這個欄板定義構件鋼筋信息怎么輸入?
這個欄板定義構件 a 的鋼筋信息怎么輸入?求圖解! b-b 的鋼筋信息怎么輸入?求圖解! 求圖解!
這個欄板定義構件時可以用自定義線構件來定義,先按截面畫出截面,然后在配筋中畫出配筋,定義好后在繪圖中用直線畫上圖即可。(b-b剖面中可以按平均寬度來定義)(還有一種方法,就是a中用現澆板來定義,鋼筋用負筋和底筋受力筋來布置縱向用分布筋來布置,b-b用平均寬度用剪力墻來布置,也可以的)
2015-08-31 11:28:32
你好:可以在單構件中輸入。
2015-08-30 18:42:18
鋼筋軟件暫時沒有重疊布板的功能,最好在單構件里手工輸入。
2015-08-31 11:25:19
