學(xué)徒 2016-08-12 10:38:59 | 云南省 土建 | 3102查看 1回答
筏板變截面處,柱墩處理,我重新截圖,詳細(xì)描述的。各位師傅別嫌棄我煩
可能我說我不夠清楚。我在詳細(xì)的描述:問題是這樣的,我在做一個基礎(chǔ)工程,基礎(chǔ)采用:旋挖樁基+筏板基礎(chǔ),部分采用柱基(柱墩)+筏板基礎(chǔ)。然而筏板基礎(chǔ)并不完全在一個平面,分塊分標(biāo)高。這就需要設(shè)置筏板的變截面,但是在筏板變截面處,有柱墩,柱墩的底標(biāo)高是一致的,柱墩的頂標(biāo)高一半平齊標(biāo)高較高的筏板,一半平齊標(biāo)高較低的一塊的筏板。我把柱墩布置到這個位置的時候,只會顯示一半的柱墩。柱墩J(rèn)C-3,CAD圖藍(lán)色為筏板變截面分界線。
建議用承臺定義代替柱坑。
2016-08-12 10:49:06
