Madsinibal 2016-08-06 22:59:51 | 廣東省 土建 | 3924查看 3回答
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋??
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋。梁中每一跨都有支座負筋,有的跨有標注跨中鋼筋,有的跨沒有跨中鋼筋。沒有跨中鋼筋的跨是否代表跨中處沒有筋,那兩端的支座筋豈不是懸空??這種情況要補加跨中鋼筋或是架立筋嗎??
你好:梁沒有架力筋時,集中標注里應該有通長的上筋,一般情況下至少有兩根架力筋在跨中部與支座筋進行搭接;如果圖紙里的梁中沒有通長的面筋、也沒有跨中筋和架力筋時,建議咨詢一下設(shè)計人員,或者查看一下說明里有沒有要求。沒有依據(jù)不可以隨便加鋼筋。
2016-08-07 06:59:56
集中標注和原位標注都沒有架立筋,梁中是否有架立筋【這種情況屬于設(shè)計失誤,要和設(shè)計取得聯(lián)系,至少要有兩個角筋是通長設(shè)置的】。
梁中每一跨都有支座負筋,有的跨有標注跨中鋼筋,有的跨沒有跨中鋼筋。沒有跨中鋼筋的跨是否代表跨中處沒有筋【沒有標注垮中鋼筋的,應該默認集中標注里的通長筋,兩者都沒有,是不符合規(guī)范的,需要設(shè)計進行溝通確認,】,
那兩端的支座筋豈不是懸空【說的有道理,不可能中間沒有架立筋的】??這種情況要補加跨中鋼筋或是架立筋嗎??【要聯(lián)系設(shè)計,確定具體架立筋的規(guī)格,否則最終結(jié)算沒有依據(jù),容易發(fā)展分歧】
2016-08-07 08:01:11
上面兩個的回答,請問:圖紙集中標注有兩根通長面筋,只是沒有標注架立筋。對于沒有標注跨中鋼筋的那一跨來說,支座筋中間的部位跟什么搭接?支座筋只可能和跨中筋或架立筋搭接吧,跟有沒有通長面筋有什么關(guān)系?
2016-08-11 10:10:18
