瑀涵 2016-07-28 09:12:56 | 北京市 計價軟件GCCP | 3126查看 1回答
如何記取安裝費用?
做安裝工程預算時,通常需要記取一些安裝費用,如腳手架搭拆費、高層建筑增加費,系統調試費等,應該如何統一記取安裝費用?
第一步:在分部分項界面或者預算書界面,點開工具欄里的安裝費用--記取安裝費用,在彈出來的對話框的安裝費用列表中勾選需要記取的安裝費用項目;
第二步:選擇記取類型(子目費用/清單費用/措施費費用)和記取位置(子目費用就不需要記取位置了),在下方的記取方式中選擇相應的計算規則即可。
如果工程中有借用子目需要使用借用定額庫的安裝規則,需要點開“高級選項”按鈕,勾選“使用借用庫的安裝費用規則”。
如下圖:
注:1.需要選擇多個記取位置,需要到安裝費用記取窗口中的屬性窗口分專業進行選擇記取位置。
2.河南土建工程不能通過軟件自動記取安裝費用。
3.如果不想要軟件記取出來的安裝費用的話可以自己手動補充定額子目,直接合計金額。
4.土建工程套的安裝子目,因為土建沒有記取安裝費用的按鈕,可以新建一個安裝專業工程,將安裝子目粘貼復制過去通過軟件記取完以后, 在原工程照著補充一項安裝費用即可。
5.通過軟件自動記取的安裝費用子目不可以進行粘貼復制到其他單位工程。
6.安裝費用的金額在增加子目后是會聯動增加的。
2016-07-28 09:14:37
