xyt 2012-03-27 14:39:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1289查看 2回答
人防門框墻
人防門框墻的厚度為500,下部配筋里的下部分布筋和下部垂直筋都是三排雙向的,請問如何輸入
已采納人防門框墻的厚度為500,下部配筋里的下部分布筋和下部垂直筋都是三排雙向的,請問如何輸入---------------個人建議直接用剪力墻+墻洞的方式進行處理或在其它鋼筋中手動添加。
2012-03-27 15:38:28
人防門框墻的厚度為500,下部配筋里的下部分布筋和下部垂直筋都是三排雙向的,可以在“單構件”中輸入計算。
2012-03-27 14:43:24
