rh86 2012-08-02 22:06:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 6回答
鋼筋軟件打不開了
我畫的圖鋼筋軟件打開提示要修復文件,我修復了又提示沒有可修復的文件,怎么樣也打開不了了,是不是中毒了啊
(6)
已采納找到備份文件 如果能打開就繼續用 如果還是不行 正版可以發給4006066088呼叫中心處理
2012-08-02 22:45:39
將電腦的備份軟件打開看看。
2012-08-03 10:34:45
重新起動一下電腦。
2012-08-02 22:23:20
新建一個工程文件然后合并這個文件試試
2012-08-02 22:10:47
D版軟件把? 你試著打開備份文件,用備份文件繼續工作就OK樂!
2012-08-02 22:11:16
重裝一下試試
2012-08-03 08:49:20
