0901 2012-08-06 09:24:44 北京市 土建算量GCL2013 | 442查看 3回答
裝修畫法的解釋
用軟件算裝修時(shí)需要套上定額區(qū)分嗎,還是直接定義就畫圖呢,這樣工程量有區(qū)別嗎?
已采納你只是要的定額工程量又不是要錢,所以在算量中只要把裝修的屬性定義清楚即可。量出不錯(cuò)即可,希望可以幫助到你
2012-08-06 21:18:46
裝修都是用定額里面的代碼區(qū)分的,根據(jù)墻體的材質(zhì)選擇對(duì)應(yīng)的裝修的代碼就可以了~
2012-08-06 16:48:08
套上做法在畫是為了可以直接將定額子目和工程量導(dǎo)入到4.0軟件里,如果只想出工程量的話就可以不用套定額,對(duì)工程量是沒有影響的
2012-08-10 14:16:02
