tom2001yes 2012-08-25 15:19:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11020查看 5回答
板支座筋是什么鋼筋?
圖中凡未注明鋼筋的板,板厚為100mm,支座筋K10和底筋按G8構(gòu)造配筋;請問這里說的支座筋K10是受力面筋還是負筋?G8構(gòu)造配筋是什么意思,是板受力底筋嗎?
已采納現(xiàn)澆板中,下面(一般離底模板15-20毫米)的鋼筋是受力鋼筋,上邊帶兩個直角彎的是負筋;伸入支座(墻或是梁)上的鋼筋叫支座筋,受力筋有時不伸入支座,但支座筋肯定是受力筋。構(gòu)造配筋:鋼筋混凝土梁中的構(gòu)造配筋即:A、架立鋼筋 B、腰筋
2012-08-25 15:47:06
支座筋K10:從字面的意思上看是支座負筋,這也是可以的,只要在支座負筋上布置分布筋 最好還是去問一下設(shè)計吧,問清楚沒錯
2012-08-25 20:50:27
看K10和G8的大樣圖
2012-08-25 17:27:04
這種標注沒看到過,與設(shè)計聯(lián)系吧。
2012-08-25 15:27:18
指板的彎矩筋。俗稱鴨筋。
2017-04-18 07:22:28
