wy****@qq.com 2009-10-23 15:59:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 5回答
基礎梁鋼筋計算
請問廣聯達軟件,基礎梁鋼筋計算采用的是什么圖集? 而且GGJ10.0與GGJ2009計算的結果完全不一樣,包括主筋和箍筋
已采納你好:鋼筋10。0用的圖集是04G101-3筏形基礎圖集。而鋼筋2009用的是08G101-5箱形基礎和地下室結構圖集,兩本圖集總會有點區別吧。
2009-10-23 17:08:45
GGJ2009中把基礎梁和其它梁分開了,他是套用的專門作基礎梁的圖集,應該比GGJ10.0要準確,應該不會差很多吧,你再檢查一下看看!
2009-10-23 16:13:17
GGJ2009應該是按06G101-6計算的,GGJ10.0沒有內置06G101-6
2009-10-23 16:15:56
鋼筋10.0和鋼筋2009都是按照00G101-1~04G101-4圖集計算的,2009鋼筋和10.0鋼筋相比,2009的節點更接近圖紙設置,扣減更合理,設置分的更明細而已,如果兩者計算有誤差,就是節點的默認設置有所不同,你只要把設置一樣設置一致,應該沒有多大誤差的,但用不同軟件計算的結果完全一樣是不現實的,就象人工計算一樣,用同樣的圖紙,同樣的圖集,翻樣的鋼筋絕對不可能一樣的。
2009-10-23 16:55:56
你好: 二者都是以G101-1至G101-4圖集為基本依據,局部增加了一些G101-5和G101-6的內容。 可以說10.0和新2009不是同一軟件,或者說他們的某些原理是不同的。 市場上的各種鋼筋軟件計算后結果都有可能不同,那可能是因為默認的設置不同。 但并不是誰一定對,誰一定錯。 調整了軟件的計算設置和計算規則后,又基本上可以得到我們想要的結果。 畢竟設計圖是千變萬化的,最主要的是把設置內容改成和圖紙意圖一致。 另外,提示【我很好學】注意:鋼筋10.0內置是有小部分101-6的。如下圖:
2009-10-23 17:13:11
