  • 鋼筋設置調整長度
    請問: 1、在鋼筋算量設置中箍筋的調整長度為8d為默認值,現在一個工程項目的審計中卻認為只要4d,請教8d是如何得來的,按4d是否合理? 2、在板筋和箍筋的根數設置中有三種方式:“四舍五入+1”、“向上取整+1”、“向下取整+1”,在什么樣的情況下來確認其中的一種方式呢?按默認的“向上取整+1”是否合理? 3、梁雙層和多層鋼筋間的支撐么樣計算?采用φ25的鋼筋按梁寬支撐在二層鋼筋之間、間隔800,這樣算是否合理?有具體規定嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1、要求4d不符合預算計算規則的要求。既然有規則在大家都必須按規則來做。2、比較合理的是取整+1,這有規范要求來證明。規范不允許偷工減料。3、雙層鋼筋之間的墊鐵用25mm的是合理的,保證鋼筋間的混凝土粘接,間隔在1500~2000之間比較合理;因為梁的主筋直徑比較粗。不過想算到人家的必須經過甲方認可。辦過簽證認可一下。
    2009-11-03 17:23:03
  • 1、要求4d不符合規范要求。 2、默認的不一定合理,要自己選擇,比較合理的是四舍五入+1 3、雙層鋼筋之間的墊鐵用25mm的是合理的,保證鋼筋間的混凝土粘接,間隔在800~1000之間都是合理的。
    2009-11-03 08:01:59
  • 1、箍筋的話,有很多的爭議,看你怎么算的了,你如果是減保護層算的話,圖形里面的算法是合理的,還有按照中心線算或者外邊線算的,不過呢,你只要控制減掉保護層算的話能最少加到27d。 2、箍筋的根數,以前我們問過編圖集的人,答案是兩方交涉。 3、墊鐵這個,你們應該有方案的啊或者確認單之類的,要是沒有的話別人不給你也沒辦法了。(有的預算就是不管你合理與否,有資料的你現場沒做也能給) 預算講究的就是資料要全,任何東西都要有書面的資料作為依據!
    2009-11-03 08:40:54
  • 1.因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。 2.四舍五入+1比較合理 3.做法是合理的,至于預算的話按樓上說的。
    2009-11-03 09:31:56
  • 抗震設計按27d,不能少,少了是不對的 取整加1 按方案
    2009-11-03 09:43:23
  • 第一個問題調整長度是4倍d是正確的,8倍d是錯誤的,梁、柱受力筋外面加8倍d那就是箍筋的外邊線不是箍筋的中心線; 第二個問題在板筋和箍筋的根數設置中有三種方式:“四舍五入+1”、“向上取整+1”、“向下取整+1”,在什么樣的情況下來確認其中的一種方式呢?按默認的“向上取整+1”是否合理? 不能亂選,要看板受力筋的間距,要根據扳的受力筋起步筋不大于100mm來界定; 第三個問題梁雙層和多層鋼筋間的支撐么樣計算?采用φ25的鋼筋按梁寬支撐在二層鋼筋之間、間隔800,這樣算是否合理?有具體規定嗎? 應按設計要求或合理的施工技術措施做
    2009-11-03 09:53:59
  • 你好,本人現場鋼筋抽樣出身,從事預算工作6年,對你的前兩個問題我曾經有過較為深入的理論和實際研究。 1、箍筋計算有個理論模型,用畫圖的方法可以畫出并只能畫出一個標準的模型,就像一根梁一樣,是一個標準的立方體。作為預算,不能因為現場的實際情況懷疑梁寬差了0.001毫米而人為給扣除的,除非有現場的確認函件等情況除外。而鋼筋的理論計算總長度也是一個固定值,我們通常按照外包計算,外加11.9d。如果按照中包計算(你說的擴出4d情況),那么“彎”+“鉤”的長度就不只是11.9d了。作為現場是有些特殊情況的,理論往往不能應用于實際。比如彎心半徑D,彎10的箍筋和彎12的箍筋,可能就有那一臺機器,現場是不會換彎心的。這就像梁不能澆注的極度標準一樣,但這些絕不能作為預算給扣除的依據。理論計算的話按外包+11.9d(先加8d)肯定不錯,但是廣聯達軟件沒有給扣三個直角的量度差值確是多了三個1.75d的(按常用的D=2.5d情況考慮)。鋼筋無論按外包、中包還是內包計算的結果是一樣的,并不是中包才扣量度差值。因此可以說,其它條件不變,理論計算按4d給絕對是少了。如果你不會推理這個計算模型,倒使你無法站住腳,因為規范只強調平直段,剩下的都是理論模型。8d是先扣到了箍筋內側(即縱筋外側)在加8d到了箍筋外側,即“外包”。相當于外墻內邊線擴大到外墻外邊線要加8個墻厚一樣。這種狀態下,鉤是11.9d(標準結論是11.873d)。按內包的話,最多可以加到28.27d(注意規范中要求的彎心半徑不是死數而是范圍)。換句話說,你得知道這個模型是怎么算的,才能解釋4d和8d是什么。 2、第二個問題我說說標準嚴格理想狀態下的,因為咱探討的是預算,是理論計算結果,是絕對精確(否則圖紙要求間距100的現場按101排就完事了)。三種方式中,最接近實際的是四舍五入加一,但也不是永遠正確的。要按嚴格講(理論狀態下的嚴格)三者沒有一種能永遠站住腳,最完美的方法是按間距排。有人說那不就等于有公式了嗎?是的,要是這個公式里有鋼筋直徑就對了。因為排到最后鋼筋間距就剩個鋼筋直徑那么大(另外兩種情況,剩直徑那么大間距加1mm和剩直徑那么大間距減1mm),你說加不加一(這種東西對于鉆牛角尖的思想來說是道智力題,最后肯定有也只能有一種結果,前提條件就是公式里得把鋼筋直徑編進去)。 3、第三個墊鐵,這個不用說什么了,施工方案或者施工組織設計決定一切。沒證據,你放金條墊著也沒人給你措施費。你有證據,寫了金條沒放也能要著錢,因為已經隱蔽驗收合格了。 以上本人個人觀點,若有異議可以討論,大家共同進步。
    2009-11-03 21:50:57
主站蜘蛛池模板: 蒲城县| 南康市| 黄大仙区| 中牟县| 体育| 嘉定区| 太康县| 波密县| 松滋市| 东乡| 宁武县| 上饶县| 连城县| 蕉岭县| 遵义市| 读书| 邢台县| 巨鹿县| 大厂| 青海省| 海晏县| 巴中市| 九寨沟县| 科尔| 德保县| 甘泉县| 武汉市| 望奎县| 游戏| 尖扎县| 八宿县| 安吉县| 霍州市| 叙永县| 花垣县| 嵊州市| 秦安县| 元谋县| 大足县| 年辖:市辖区| 九龙坡区|
