  • 馬蹬筋總長如何計算
    現澆板的馬蹬筋怎么計算?具體怎么算長度和確定數量?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 馬蹬筋水平長度應考慮上層鋼筋間距,正常情況下應大于上層鋼筋間距。馬蹬筋的直徑應從實際考慮,上層鋼筋過大,板厚過大,都應調整馬蹬筋的直徑和間距,原則上要保證鋼筋網的穩定。
    2009-12-18 10:53:07
  • 高度一般是板厚減去上層保護層和上層鋼筋直徑,平直長度一般取150,當然這一部分可以現場簽證或是在施工方案中提出,讓監理單位和建設單位簽字認可。
    2009-12-19 10:56:11
  • 應該按審批過的施工方案計算,馬蹬筋歸到現澆鋼筋里面。
    2009-12-14 12:07:41
  • 馬鐙筋的水平長度各為200mm,高度為板厚-2*保護層,鋼筋型號為比板面筋小一個規格,這些一般在施工組織設計中說明
    馬蹬筋
    2009-12-12 20:19:13
  • 陜西定額里。馬蹬筋的計算長度為H+0.2;H為板厚;在有雙層雙向鋼筋的板的屬性里編輯其信息,一般按公式計算好后,在定義馬蹬筋時,只要滿足你計算的長度即可; 至于數量,一般就按設計間距直接輸入,軟件會自動計算出來的,陜西定額規定,如設計無要求,間距按1000*1000,直徑不能小于板的鋼筋的較小直徑
    2009-12-13 08:06:30
  • 在沒有規定的情況下,馬鐙的長度是板厚*2+200mm,型號是比板的主筋小一個型號,每平方米一個!有規定時,按規定。
    2009-12-14 16:33:42
  • 在板中有設置馬登筋的信息,馬登一般是一平方一個,具體長度軟件給了兩種形式,你可以去設置,截圖給你
    現澆板
    2009-12-12 19:49:12
  • 準確的說,應該按施工方案計算,馬蹬筋是項目措施鋼筋,沒有什么硬性規定,只要能保持穩定就行了,在沒有施工方案的情況下,常規做法是,規格取板面筋規格,直徑10以上的,取比板面筋小一個規格的鋼筋,高度一般去板厚度減兩倍的保護層,腳取100左右,,總的來說,既能穩定,又方便施工就行了,
    2009-12-12 19:53:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 灵山县| 柳江县| 安达市| 漳州市| 连平县| 石泉县| 青海省| 武城县| 云南省| 阿尔山市| 白银市| 奈曼旗| 东山县| 保德县| 平乐县| 建德市| 建湖县| 浮梁县| 新田县| 武宁县| 高阳县| 青海省| 泸州市| 固始县| 嘉鱼县| 萍乡市| 台湾省| 甘洛县| 中山市| 阜城县| 中宁县| 湛江市| 莒南县| 扎赉特旗| 水富县| 卢氏县| 宜黄县| 游戏| 聂荣县| 淄博市| 贵阳市|
