學(xué)習(xí) 2012-08-21 09:08:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 956查看 1回答
承臺(tái)在抗水板里且底標(biāo)高低于抗水板側(cè)面相交出現(xiàn)斜面怎樣畫圖
1.承臺(tái)在抗水板里且底標(biāo)高低于抗水板側(cè)面相交出現(xiàn)斜面怎樣畫圖? 2其墊層在承臺(tái)側(cè)面(筏板下)畫不上,怎樣畫?問題補(bǔ)充:1.承臺(tái)在抗水板里且底標(biāo)高低于抗(頂標(biāo)高一平),側(cè)面相交出現(xiàn)斜面怎樣畫圖
已采納1.承臺(tái)在抗水板里且底標(biāo)高低于抗水板側(cè)面相交出現(xiàn)斜面怎樣畫圖? 承臺(tái)應(yīng)該是異形的,目前在軟件中不好處理,可以求平均值來畫圖。 也可以變相處理,比如把承臺(tái)用筏板代替,注意套定額時(shí)套承臺(tái)的。 .2其墊層在承臺(tái)側(cè)面(筏板下)畫不上 側(cè)面的墊層確實(shí)畫不上,可以用代碼來處理 如果用筏板代替了承臺(tái),那么墊層智能布置,側(cè)面就可以布置上。
2012-08-23 15:41:39
