yatoubly 2011-08-02 14:54:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 3回答
三個墻公用一個基礎(chǔ)的
在條形基礎(chǔ)中用三個墻共用一個基礎(chǔ)的在廣聯(lián)達(dá)中怎么繪制
已采納三墻共用一個基礎(chǔ)時,你可以把基礎(chǔ)單獨(dú)定義一次,墻在基礎(chǔ)層里單獨(dú)定義,分別畫上,也可以在條形基礎(chǔ)中建立條形基礎(chǔ),然后建立條基單元,再建墻條基單元,設(shè)置偏心距來完成。定義完成后,按正常畫就可以。 在定義時一定要相對底標(biāo)高設(shè)置正確,三個墻的相對底標(biāo)高一致,并把相對軸線的位置在偏心距中設(shè)置正確.
2011-08-02 14:58:57
在條形基礎(chǔ)中用三個墻共用一個基礎(chǔ)的在廣聯(lián)達(dá)中正常繪制就可以;
2011-08-02 14:54:56
關(guān)鍵是圖形存在什么問題,你按圖布置就對了。
2011-08-02 14:55:42
