  • 北京GCL2008軟件按坡度系數批量定義斜板?
    我的GCL2008版本是9.10.4.1858,遇到了一個復雜的斜屋面工程,屋面十分難畫. 但軟件沒有"按坡度系數批量定義斜板功能",是不是因為我的軟件版本有點低,沒有此功能. 我的這個版本只有按抬起點定義\\三點定義\\功能? 加密鎖是163的,若更新了GCL2008的最新版本,那么是不是打不開最新版本?
    不是的,你看的不是一個位置,在按抬起點定義\\三點定義\\功能后面,有按坡度系數批量定義斜板功能 看截圖 具體用法: 一、 按坡度批量定義斜板 步驟1:在CAD草圖界面,通過“導入CAD圖”功能導入一張需要的圖紙。 步驟2:新立現澆板構件,并按圖紙中屋面的邊線繪制出現澆板。 步驟3:點擊“按坡度批量定義斜板”。 步驟4:按圖紙輸入各邊的坡度系數(輸入一個單元格后可以進行拖拽)。 步驟5:點擊“確定”即可快速生成斜板。 步驟6:定義“屋面”構件,布置時按現澆板智能布置屋面,并在屋面構件中套取相應的做法即可。 二、 按標高批量定義斜板 步驟1:在CAD草圖界面,通過“導入CAD圖”功能導入一張需要的圖紙。 步驟2:定義現澆板構件,并按圖紙中所示的屋面的線繪制出現澆板(按屋面CAD單塊板繪制板圖元)。 步驟3:點擊“按標高批量定義斜板”功能。 步驟4:修改公共點的頂標高(修改完一個標高后回車,所有公共點標高修改完成后右鍵確認)即可實現批量定義斜板。 步驟: 定義“屋面”構件,布置時按現澆板智能布置屋面,并在屋面構件中套取相應的做法即可。 那你下載安裝下就好了,網站上都是最新的
    GCL2008
    抬起點
    2012-08-26 12:22:52
  • 我只知道加密鎖是163的,若更新了GCL2008的最新版本,是打不開最新版本的。如果你解決了這個問題 麻煩跟我說一聲 因為我也遇到了同樣的問題
    2012-08-26 12:08:41
主站蜘蛛池模板: 育儿| 永济市| 托里县| 梅州市| 开原市| 宣城市| 陆良县| 永德县| 旬邑县| 尼玛县| 久治县| 西盟| 万全县| 瓦房店市| 城步| 平乡县| 沽源县| 赤城县| 博白县| 茂名市| 金堂县| 保康县| 遂川县| 东丰县| 迁西县| 吉隆县| 遵义市| 唐河县| 遂川县| 加查县| 依兰县| 乌恰县| 桑日县| 潞城市| 白水县| 磐安县| 平泉县| 武夷山市| 乐亭县| 怀远县| 甘孜县|
