zj 2012-07-31 10:47:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 675查看 4回答
外墻面快料的工程量套做法到底按哪個代碼
在畫外墻面快料的時候,套做法的時候套的是快料墻面這條清單的做法軟件默認的代碼是QMKLMJZ,但是還有一個QMKLMJ的代碼,到底算外墻面快料的時候用哪個代碼?這兩個代碼有什么區(qū)別?
已采納廣東的工程可以選用QMKLMJZ(墻面塊料面積不分材質(zhì))。廣東地區(qū)這邊是不分材質(zhì)的。區(qū)別是QMKLMJ(墻面塊料面積)是只算了墻面的面積。QMKLMJZ墻面塊料面積(不分材質(zhì)),還算了柱子和梁突出部分。
2012-08-10 16:37:21
按QMKLMJ代碼
2012-07-31 10:49:14
QMKLMJ是塊料面積,QMMHMJ是抹灰面積,兩者是不一樣的,前者包括門窗洞口側(cè)面的面積,后者不計算側(cè)面的面積
2012-07-31 11:37:51
我同意feng的回答
2012-07-31 22:10:10
在圖形算量軟件中,模板怎么套做法?為什么套做法是找不到工程量代碼,默認的代碼是為什么顯示非法?
在圖形算量軟件中,梁的模板怎么套做法?為什么套做法是找不到工程量代碼,默認的代碼是為什么顯示非法?匯總表里面工程量為0?
