蔡 2012-08-23 11:27:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 5回答
樓梯鋼筋如何設置?
DT型樓梯 選單構件輸入但梯板厚度和高低兩端平板厚度不一樣,這時鋼筋該如何設置?兩端平臺板的板厚還用不用調整(因為參數輸入中只能輸入梯板的厚度)?如果用的話該如何調整?
已采納您好!只要鋼筋信息是一致的,在鋼筋抽樣軟件里是可以不用考慮兩端板厚不一樣的情況的!對鋼筋量無影響!圖像算量里如果需要按實計算就要注意區(qū)分開了
2012-08-27 17:24:46
在單構件輸入中,分別定義不同的休息平臺板。
2012-08-23 12:37:20
樓梯段和休息平臺分開定義,樓梯段在單構件中進行輸入,樓梯休息平臺和樓梯梁可以在圖形中進行繪制
2012-08-23 21:32:20
你可以分別計算,樓梯梯段作為一部分,休息平臺作為一部分,單獨分別用單構件輸入,然后計算就可以了
2012-08-23 14:34:26
在單構件輸入中可以按圖集設置
2012-08-23 14:59:25
