taotao740353568 2012-08-22 11:48:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 5回答
梁支座剪力墻
如圖,當(dāng)梁的支座是剪力墻時(shí)鋼筋是直錨的,但箍筋出現(xiàn)問(wèn)題,箍筋個(gè)數(shù)是19個(gè),當(dāng)梁的支座設(shè)在暗柱中心以暗柱為支座是鋼筋彎錨,箍筋個(gè)數(shù)是20個(gè)。但貌似工地上一般是直錨的吧,這種情況如何處理??
已采納你檢查一下你的圖 是不是梁的長(zhǎng)不一樣 一般不會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題
2012-08-22 12:38:53
你給出的圖上的鋼筋不就是直錨的嗎?
2012-08-22 11:54:57
具體是彎錨還是直錨要看混凝土構(gòu)件的水平長(zhǎng)度能不能達(dá)到連梁鋼筋的錨固/抗震錨固長(zhǎng)度
2012-08-22 14:06:48
箍筋個(gè)數(shù) 可以檢查 修改 一下 設(shè)置 錨固 一般光面鋼筋 需要彎錨 螺紋鋼 是直錨的;
2012-08-22 11:54:20
箍筋個(gè)數(shù)有問(wèn)題的話,檢查一下你的圖,是不是梁的長(zhǎng)不一樣
2012-08-23 09:46:58
