森林的顏色 2012-08-13 16:26:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 3回答
關于暗柱鋼筋問題?請高人解答 急 謝謝
如圖所示,“與上層鋼筋的搭接”這部分鋼筋量是否應該有?與審計對量,審計沒有這部分鋼筋, 請高手指教?
已采納你好 你首先要看的 連接方式 是按照個 還是什么 如果是搭接 那么就有搭接長度 如果是采用套筒來連接的那么就沒有搭接長度 你可以看看他的連接方式是怎么設置的。
2012-08-13 19:16:18
怎沒會沒有呢,你可以拿11G101-1或者03G101-1圖集讓他看看,關于暗柱,在層高處的搭接,如果沒有搭接,難道要整跟鋼筋上去么?你就這莫問他。
2012-08-13 16:36:01
如圖所示,“與上層鋼筋的搭接”這部分鋼筋量是應該要有的,與審計對量,審計沒有這部分鋼筋是不對的。
2012-08-13 16:37:26
