11****@qq.com 2012-06-01 21:34:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 6回答
多工程合并
我接到一個工程,三層車庫,車庫內有8座高層,樓與車庫是單獨圖紙,總圖高層在車庫內,請問如何將樓與車庫合并為一個工程。
(6)
已采納我接到一個工程,三層車庫,車庫內有8座高層,樓與車庫是單獨圖紙,總圖高層在車庫內,請問如何將樓與車庫合并為一個工程。 回答:你最好是不要合并,會出現錯誤。
2012-06-01 23:55:30
我覺得你還是分開的好,因為你的樓層信息和混凝土標號等信息可能會不同,加上車庫與主樓的一些混凝土標號等等的一些信息不同,這樣合并會出現很多麻煩,還是分開計算的好,這樣也清晰,不然以后匯總量也不好匯總(給對量也增加一些麻煩)
2012-06-02 10:01:30
這么多單體我覺得你還是分開做的好,不然以后匯總量也不好分開.
2012-06-02 14:28:00
工程合并有條件: 合并原則: 1) 高版本可以合并低版本工程,同時把低版本工程進行升級。 2) 要合并的兩工程的清單規則、定額規則必須一致。 3) 要合并的兩工程的樓層編碼必須一致。 4) 要合并的兩工程的做法模式必須相同,比如同為“純定額模式”或同為“工程量表模式”。 5) 要合并的兩工程文件不能相同,即不能同名、同路徑。 6) 學習版工程和正式版工程不能合并。
2012-06-01 21:48:47
這樣的情況不能合并要分部建立工程計算,這樣條理清晰不容易出錯。
2012-06-02 06:10:19
同意以上意見。
2012-06-02 10:51:45
