2008zhwy 2012-09-02 10:53:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2009查看 5回答
挑檐 欄板問題
這個欄板和挑檐在畫鋼筋的時候應該分開畫,方便圖形把挑檐和欄板分開,還是畫整體一個套一個欄板定額?
已采納欄板和挑檐在畫鋼筋的時候應該分開畫,方便到圖形里套定額,欄板就是欄板,按計算規則是欄板的就按欄板,是挑檐的就按挑檐,不能混為一談。最起碼的計算規則要遵守
2012-09-02 12:32:50
圖形應該分別按欄板、挑檐計算
2012-09-02 10:58:17
在鋼筋軟件里不管你有什么代替的畫,主要把鋼筋的量提出來就行了。而在圖形里面計量,還要計價。所以畫的時候不能代替。
2012-09-02 11:30:32
鋼筋可以匯總起來畫;圖形算量就不行了,因為欄板和挑檐的價格是不一樣的,應該分別套子目
2012-09-02 10:58:59
你若計算鋼筋則,放在一起,沒有關系,若計算混凝土,要分開的,不然價格會受到影響!
2012-09-02 11:13:15
