驀然回首 2012-09-03 15:19:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1705查看 2回答
跨板受力筋的分布筋范圍不太明白
點(diǎn)擊圖中的一根跨板受力筋,通過(guò)鋼筋三維顯示受力筋的分布筋范圍(如下圖一),然后再點(diǎn)擊左邊的一根跨板受力筋,三維顯示分布筋范圍(如下圖二),這樣的話有一部分的鋼筋時(shí)重疊的,那不就重復(fù)計(jì)算了嗎,請(qǐng)高手指教
已采納這是這根跨板筋的分布筋示意,兩根公用的,都要顯示出來(lái)的,但計(jì)算結(jié)果是不會(huì)重復(fù)計(jì)算的。
2012-09-03 15:23:21
選擇自定義受力范圍布置鋼筋,就可以了。
2012-09-03 15:21:43
