藍白沙& 2015-09-02 11:28:35 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 321查看 3回答
軟件繪圖問題
圖形算量軟件中如何繪制樓梯,鋼筋抽樣軟件中如何繪制懸挑梁。
????????? 1、懸挑梁變截面,直接在原位標注里輸入信息即可
2、懸挑梁繪制的時候一根梁畫通!點原位標注軟件會自動判斷懸挑跨!在懸挑跨上部跨中鋼筋輸入懸挑信息即可!
2015-09-02 12:52:32
定義樓梯·,選擇參數化圖形,在彈出的圖形里修改軟件默認的尺寸,在右邊的量表里輸入套的定額子目,點畫;
懸挑梁按框架梁定義就行,畫上以后,再進行原位標注。
2015-09-02 13:04:27
圖形算量軟件中,樓梯可以在單構件中輸入,也可以繪制的,要繪制樓梯時,先定義樓梯,設置樓梯的起點和終點的標高臺階寬度高度等,然后用直線或矩形按樓梯位置畫上圖,設置樓梯起步邊就可以畫成了樓梯圖。鋼筋抽樣軟件中懸挑梁,在定義好梁(先按前端或根部的高度定義)然后畫圖,外部懸挑部分可以用點加長度或正交模式下輸入相對軸線交點的某一方向長度來畫上,然后在原位標注中修改截面即可完成。
2015-09-02 14:26:58
