- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
yaning 2015-09-02 16:03:12 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 984查看 1回答
腳手架問(wèn)題
1、定額:層(跨)建筑物高度不同或同一建筑物各墻面的高度不同,應(yīng)分別計(jì)算工程量。理解成:不同高度套用不同定額,3.9米套用5米以?xún)?nèi),5.6米套用9米以?xún)?nèi)?清單工程量是這兩者合計(jì)?例如截圖1 2、定額:內(nèi)墻在3.6米以?xún)?nèi)時(shí),按3.6米以?xún)?nèi)里腳手架計(jì)算,高度超過(guò)3.6時(shí),按相應(yīng)高度的單排外腳手架項(xiàng)目乘以系數(shù)0.60計(jì)算。單排外腳手架項(xiàng)目指外墻腳手架?例如截圖2 3、定額:滿(mǎn)堂腳手架按不同的高度套用。理解成:不同高度套用不同定額,3.9米套用5米以?xún)?nèi),5.6米套用9米以?xún)?nèi)?清單工程量是這兩者合計(jì)?例如截圖3 4、滿(mǎn)堂腳手架的面積是天棚投影面積?還是建筑面積?
我認(rèn)為這個(gè)是你理解的這樣的
清單工程量是這兩者合計(jì)?
清單是不分開(kāi)的
單排不一定只是指外墻腳手架
還是建筑面積?
滿(mǎn)堂腳手架時(shí)天棚的投影面積
2015-09-03 09:19:04
裝修中套用腳手架問(wèn)題。的活動(dòng)腳手架、簡(jiǎn)易腳手架
裝修中有措施,活動(dòng)腳手架、簡(jiǎn)易腳手架,如果套腳手架,應(yīng)該如何區(qū)分,套用相應(yīng)合適的腳手架?
墻面裝飾腳手架,什么時(shí)候套用墻面簡(jiǎn)易腳手架 什么時(shí)候套用內(nèi)墻面裝飾腳手架,層高3.6m,這兩個(gè)定額是不是有高度界限還是層數(shù)界限還是其他原因。
