【夢境】墜廢文藝范 2012-08-29 14:48:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1102查看 9回答
為什么計價軟件保存后就不能用復(fù)制功能了
我最新下載的計價軟件,在使用的時候一保存復(fù)制功能就不能用了,不保存時就可以,以前的舊版本不會的。
(9)
已采納具體問題具體解決,與廣聯(lián)達的服務(wù)人員直接聯(lián)系才能更快找到真正的原因
2012-09-05 16:13:08
有可能是病毒感染了。
2012-08-29 18:41:18
重新試試,是不是版本更新了,
2012-08-30 10:58:39
你在復(fù)制的時候只選擇清單的名稱或編碼試試,如果不行那應(yīng)該是軟件BUG問題了
2012-08-29 17:40:58
為什么計價軟件保存后就不能用復(fù)制功能了 不可能,估計你沒選中你要復(fù)制的內(nèi)容,你應(yīng)該選中要復(fù)制的對象,然后不要移動鼠標,點擊右鍵選復(fù)制即可。再試一下了。
2012-08-30 16:23:55
重裝一下試試,或者拿別人的加密鎖試試。你直接與當?shù)貜V聯(lián)達公司代理聯(lián)系。
2012-08-29 15:15:29
這個是你軟件的問題,也有可能是版本或安裝的問題,建議你直接與當?shù)貜V聯(lián)達公司聯(lián)系,
2012-08-29 14:57:09
我們用的都是最新版本保存后是可以復(fù)制的,您可咨詢軟件售后服務(wù)幫你解決。
2012-08-29 15:41:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
