  • 地下室頂板標高問題
    地下室頂板多塊標高不同時,取其平均值,會否影響裝修和混凝土量?如何處理比較方便、準確?
    問題補充:如果調整頂板標高,那么柱、墻也要調整,特別是做首層時要大面積的調整,工作量較大。(地下室和主樓層單獨分開兩人來做)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好! 1.取平均值會影響裝修和混凝土量 2.解決辦法: 板按實際情況處理,柱墻可以靈活應用平齊板頂的功能來處理
    2012-09-04 17:39:54
  • 建議你按實際情況具體構件改下標高,因為會影響裝飾構件,或者超高
    2012-09-04 14:28:46
  • 按占面積較大部分的標高定義樓層,然后修改其他部位構件的標高,結構畫好后,導入圖形后才能保證房間布置準確,裝修量才能算準,不能按平均高度。
    2012-09-05 08:50:25
  • 當不同裝飾的部位不同是,也就是不均勻時,就會有差距。
    2012-09-04 11:35:03
  • 按主要的定義樓層,其他修改標高,房間構件單獨處理
    2012-09-04 11:35:06
主站蜘蛛池模板: 兴安县| 凤翔县| 手机| 来安县| 通州市| 洪江市| 隆化县| 康平县| 桐柏县| 十堰市| 开平市| 汶川县| 湟中县| 化隆| 海晏县| 江门市| 彭泽县| 广德县| 建宁县| 东丰县| 博爱县| 婺源县| 敦化市| 云霄县| 黑河市| 托克托县| 南昌县| 武强县| 贡嘎县| 六枝特区| 福海县| 申扎县| 武宣县| 长岛县| 乌兰察布市| 双桥区| 枣庄市| 安西县| 登封市| 襄垣县| 宜宾市|
