莉莉 2012-08-31 19:51:58 | 河北省 土建算量GCL2013 | 940查看 2回答
基礎大開挖灰土回填設置
基礎底標高-4.25 ,室外高差-1.3米 帶-3米地下室;基礎是條形基礎和筏板的,我選用大開挖,里面有個灰土回填設置,頂層厚度 中層 底層。請問我該怎么設置?
已采納用戶您好,在軟件中筏板基礎構件界面,有一個“自動生成土方”的功能,您可以利用這個功能,定義好您需要設置的灰土回填的厚度,軟件會自動計算出灰土回填的體積的。如下圖。
2012-09-06 10:48:22
可以在大開挖構件中直接套用回填土的代碼計算。
2012-08-31 20:22:38
