bd****@163.com 2012-09-04 10:05:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1045查看 4回答
排水套管問題
排水工程中,排水套管應(yīng)該套哪項定額,是剛性的還是柔性的?
已采納排水管一般不計算套管,給水管徑大于32算套管。如果排水管計算套管那么地下室及外墻、套柔性套管,防水間套防水套管、其他套剛性套管。套管材料要與排水管材一樣
2012-09-04 10:50:22
在定額中就有套管的一項。
2012-09-04 11:15:44
穿過地下室或有防水要求的房間采用柔性,其他用剛性。
2012-09-04 10:19:32
排水套管穿墻的一般是普通套管,有防水要求的地方是防水套管
2012-09-04 10:35:30
