童年雪景 2012-09-06 11:30:47 | 江蘇省 云翻樣 | 700查看 2回答
關于GFY2012暗柱的問題
我是軟件翻樣新手,想向各位請教一個問題,我用CAD導入試著鋼筋翻樣,圖形導入沒有問題,就是本圖中設計由于圖方便在設計暗柱和約束邊緣構件時都是按內墻寬度200設計的,而地下室防水墻的寬度是250,設計只是在設計說明里交代了一下在外墻處的暗柱和約束邊緣構件自行調整截面寬度以適應外墻墻寬!只是他這一說難住了我這樣的軟件新手,該怎么處理這些小于墻寬的柱構件呢?而且很多都是異形柱一部分在內墻一部分在外墻,怎么辦呢,謝謝指教!問題補充:修改構件不會聯(lián)動修改其他同名同屬性構件嗎?因為只是部分柱子會有這樣的問題!還有就是矩形暗柱一部分在內墻一部分在外墻要改變相交處暗柱同一邊那50MM的拐角怎么改呢?能說的詳細的嗎?謝謝您!
已采納選擇構件后修改尺寸即可
2012-09-06 11:45:24
選擇相應的暗柱后再修改尺寸就行了。
2012-09-06 14:59:33
