dzh2782531 2012-09-06 19:54:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1569查看 3回答
門窗洞口尺寸在依附的墻上布置時,是否要加上地面厚度?
門窗洞口尺寸在依附的墻上布置時,是按施工藍圖門窗表上的門窗洞口尺寸直接布置在圖形上,還是門的高度要加上地面的厚度后布置,例如門窗表上的門洞口尺寸是800*2100,地面做法厚度是100mm,在布置時按800*2100布置還是按800*2200布置?離地高度均為0;一般在施工時是要扣除地面厚度后在結構面層上開始留門洞口,現在我手上的圖紙是2900層高,門洞口尺寸800*2100,連梁高度720,在圖形算量布置時,按800*2100布置還是800*2180布置?離地高度均為0;
已采納按設計的尺寸設置,及800*2100。
2012-09-06 19:58:25
是按施工藍圖門窗表上的門窗洞口尺寸定義,直接布置在圖形上。
2012-09-06 20:50:23
現在我手上的圖紙是2900層高,門洞口尺寸800*2100,連梁高度720,在圖形算量布置時,按800*2100布置還是800*2180布置?離地高度均為0;【你的理解是對的,按800*2180布置,實際施工肯定是要這樣做,】
2012-09-07 08:47:45
