壞壞兔 2012-09-06 08:08:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 4回答
筏板縱筋封邊設置
我記得在03G的時候 廣聯達可以修改筏板外伸面筋端部鋼筋彎折長度,我可以改為h/2-bhc+75,但是在11G里面就沒有這個設置了 怎么做呢?
已采納在軟件里面的【節點設置】里面就有,軟件中默認是第一個節點,選擇第二個節點就可以了。如圖 筏板面筋伸入到端部彎折,與底筋搭接150,實際上就是h/2-bhc+75
2012-09-07 17:23:31
在計算設置里可以修改
2012-09-06 08:27:19
你可以在【節點設置】中直接修改數據的。 是的,要計算出實際需要的數字輸入。
2012-09-06 08:17:47
記得在03G的時候 廣聯達可以修改筏板外伸面筋端部鋼筋彎折長度,我可以改為h/2-bhc+75,但是在11G里面就沒有這個設置了 ,在節點設置中設置,可以修改封邊筋尺寸
2012-09-06 08:21:26
