ZXZYYP 2012-09-07 17:55:50 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 3057查看 6回答
剪力墻約束邊緣構件拉筋怎么畫
剪力墻約束邊緣構件拉筋怎么畫
(6)
已采納尊敬的用戶: 您好!您可以在屬性里將【截面編輯】改為“是”,然后將約束邊緣的縱筋布置進去,再將拉筋布置好后刪除加進來的縱筋你,這樣就可以計算拉筋的鋼筋量了。 感謝您對廣聯達服務新干線的支持!!!
2012-09-10 17:55:11
約束邊緣暗柱的拉筋可以直接在暗柱下的參數化暗柱中定義,在拉筋1、拉筋2、3中定義
2012-09-07 20:57:12
直接按暗柱繪制,在暗柱里的截面編輯里隨意繪制。
2012-09-07 21:06:58
用暗柱畫,然后截面編輯
2012-09-07 17:58:48
在其他箍筋中處理
2012-09-07 17:59:05
這是圖集示意,在具體的圖紙中,LC是個數值,你減去暗柱長度后,剩下的部分計算拉筋的根數,在單構件中或其它箍筋中輸入。要注意,這個與剪力墻的縱筋間距有關
2012-09-07 19:14:07
