gu****@163.com 2012-09-09 16:30:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3753查看 2回答
鋼筋、混凝土、模板損耗率
我在鋼筋抽樣軟件、圖形算量軟件中沒有計算損耗,那我在套定額的時候得手動把工程量乘以損耗,鋼筋3%,混凝土1.5%,對吧。而竹膠板模板的損耗率是多少啊
已采納糾正一下,鋼筋的損耗現(xiàn)澆3%,預(yù)制的2%,砼也不都是1.5%,構(gòu)件類型不同損耗不一樣,商砼和現(xiàn)場攪拌也不一樣,,模板更談不上損耗,定額里給的是攤銷量,在套定額時就是鋼筋在算量的基礎(chǔ)上加上損耗來輸入工程量,砼和模板就不用考慮損耗,直接按計算的工程量輸入就行了,定額會分析出實(shí)際用量和攤銷量。
2012-09-09 16:56:46
鋼筋、混凝土在定額中都有各自的損耗量,模板有攤銷量。輸入工程量時不需要手動計算其損耗量及攤銷量。
2012-09-09 20:34:30
