ZBJ_2010 2012-09-10 11:33:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 4回答
關(guān)于剪力墻鋼筋
圈1是表示剪力墻的梁還是其他構(gòu)件;圈2表示什么意思,如果是標(biāo)示重復(fù)但所有的圖都是這么標(biāo)示的請(qǐng)解釋?zhuān)蝗?的鋼筋標(biāo)示的是什么意思。
已采納圖1,是壓頂暗梁,圖2是外側(cè)的水平筋為c20@200,垂直鋼筋為C20@200,圖3為c20與c18間隔布置,c18的為豎向加強(qiáng)鋼筋,在剪力墻的其它鋼筋里設(shè)置,長(zhǎng)度為基礎(chǔ)板以上1500.
2012-09-10 16:01:21
圈1是剪力墻頂端有一道暗梁
2012-09-10 11:39:21
圈1是表示剪力墻的梁還是其他構(gòu)件;圈2表示什么意思,如果是標(biāo)示重復(fù)但所有的圖都是這么標(biāo)示的請(qǐng)解釋?zhuān)蝗?的鋼筋標(biāo)示的是什么意思。 這個(gè)是擋土墻,圈1如果是暗梁的話平面圖會(huì)有標(biāo)注,如果不說(shuō)按壓墻筋處理。圈2圈3可能是內(nèi)外排的垂直筋,你的截圖看不清楚
2012-09-10 11:45:59
我的理解: 1.該部位有400間距是B12@100的鋼筋且有3A16壓墻筋,連箍筋都沒(méi)有,不能被認(rèn)作是暗梁,以下所有的水平筋均為B12@150,需要用‘[ ]’這個(gè)符號(hào)計(jì)算出范圍并布置。具體用法不明白可以摁F1看幫助,里面有詳細(xì)說(shuō)明。 2.表示縱向外側(cè)有C20@200垂直筋,下方黃色截?cái)喾?hào)表示在1500及以下基礎(chǔ)錨固部分有插筋c20@200 3.設(shè)置了20和18相隔的垂直筋加強(qiáng)筋,在單構(gòu)件里輸入。 其實(shí)這標(biāo)注的很模糊。底部的截圖看不到我也不明白2 是不是插筋。
2012-09-10 13:36:59
