DWCGCZJ 2012-07-05 06:54:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 6回答
變截面柱怎么處理
單層廠房的邊柱,變截面柱如何繪圖
(6)
已采納分段設置,注意要將標高定義準確,否則布置不上。
2012-07-05 07:18:08
變截面要是鋼筋不變小于1/6可以直通
2012-07-05 07:15:48
分開定義和繪制就可以了
2012-07-05 09:18:19
是什么樣的變截面,如果是下邊大上邊小的矩形截面可以用平均來繪制。
2012-07-05 07:05:54
你可以分段來設置。
2012-07-05 07:08:10
分段畫上去就行了!在變截面的位置分別設置標高!
2012-07-05 08:26:01
