雨中漫步 2012-09-03 17:55:52 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1064查看 3回答
地下室如何套腳手架
地下室中的腳手架包括在主體中的綜合腳手架中了嗎?滿堂基礎中的基礎梁高超過1.2米還應套其它腳手架嗎?
已采納如果地下室的層高在2.2米以上,它就計算了建筑面積,因為綜合腳手架是按建筑面積計算的,所以就包括在里面了,如果地下室的層高小于2.2米它就不能計算建筑面積,所以它的腳手架要另計。
2012-09-03 18:55:37
地下室的腳手架需要單獨計算 以建筑面積為計算基數
2012-09-03 19:21:40
包括在綜合腳手架里面了,一般情況下不會再套別的了,如果覺得實在是虧,就簽證
2012-09-03 17:58:56
