tommyga 2012-09-08 09:26:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 5回答
墻的畫法影響水平筋穿過連梁的鋼筋量
在不畫洞口直接布置連梁的情況下(像高層連梁太多,布置洞口較為麻煩),2軸和B軸方向畫墻,第一種情況墻按軸線與軸線畫,第二種情況將墻把暗柱全部覆蓋,得出墻水平筋穿過連梁的鋼筋量有不一樣。這么看來按軸線畫還是不準確,看不明白第一種情況長度怎么會是2400,明明那段長也就是2200。
已采納連梁必須布置在洞口之上,窗口和洞口早晚都得畫,不能怕麻煩。再說連梁不一定都到兩個暗柱處,這樣計算會不準的。
2012-09-08 10:04:46
這部分墻體不應該有鋼筋的,只是覆蓋暗柱的作用,繪制的時候先繪制墻,然后再繪制暗柱,有時候先繪制暗柱了,再繪制墻就有這種問題。 看看右邊的有沒有問題,沒問題就鏡像過來。
2012-09-08 09:28:53
墻洞一定要布置,然后連梁就是按洞寬度進行計算。
2012-09-08 09:29:55
連梁構件就布置在洞口上方,連梁不需要畫到墻里,可以用直線畫法繪制。
2012-09-08 09:30:16
從上圖的計算式看,你不是按照連梁來定義,肯定是按照層梁來定義的,因為連梁的錨固長度不少于600,要在 門窗洞 里的 連梁 定義,連梁畫法:布滿洞口 就可以。 連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。
2012-09-08 12:20:10
