月亮 2012-09-09 17:13:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1417查看 3回答
3:7灰土
有些定額中有3:7灰土,但里面有主材是粘土,但這個粘土的價格造價信息里沒有,有的人就直接沒填,為什么?應該怎么做?
已采納有些定額中有3:7灰土,但里面有主材是粘土,但這個粘土的價格造價信息里沒有,有的人就直接沒填,為什么?應該怎么做? 我認為 一般現場有基礎挖土 ,外運時會酌情考慮后續工程項目情況,即不需要購土,故一般不考慮該土材料價格。 如果確有購土情況 應該計取。
2012-09-10 09:44:00
是的,粘土價不含在灰土里邊的,你可按定額分析出的材料把黃土的價格填上去按材料差價處理。
2012-09-09 18:29:49
粘土的價格定額里是沒有,要根據現場實際來填寫價格,如現場用的粘土是挖槽挖出的土,沒有外購,所以就不用進價錢,如果是外購的土,就要按實際土價加上運費來調價。
2012-09-09 19:51:13
廠區鋪花崗巖,下邊3:7灰土墊層是套廠區道路基層3:7灰土基層還是套裝飾定額中3:7灰土墊層?
廠區面鋪花崗巖,下邊做150mm厚混凝土墊層、200mm厚3:7灰土墊層,那么這樣的3:7灰土墊層是套廠區道路基層3:7灰土基層還是套裝飾定額中3:7灰土墊層這項定額,兩者有什么區別,價錢差別很大?
室外地面硬化3:7灰土60cm厚,套定額是套15CM厚的定額面積乘以4(60/15),還是直接換算厚度,哪個正確(土建定額)
